40****@qq.com 2011-03-30 17:26:49 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 7256查看 5回答
梁的彎起筋怎么表示
梁的彎起筋怎么表示
什么樣的彎起筋,懸挑梁的話可以選擇節(jié)點圖
2011-03-30 17:28:32
你好,如果是梁懸挑端的彎起鋼筋,點原位標(biāo)注,查詢彎起鋼筋的筋號,原位標(biāo)注或集中標(biāo)注中,彎起鋼筋前輸入筋號,如3-2B25+2B25,即為上部筋4B25,兩根為3號彎起鋼筋
2011-03-30 17:32:11
你好:梁的彎起鋼筋有兩處一個就是懸挑端部的,另一個就是吊筋了。如果是梁懸挑端的彎起鋼筋,點原位標(biāo)注,查詢彎起鋼筋的筋號,原位標(biāo)注或集中標(biāo)注中,彎起鋼筋前輸入筋號,如3-2B25+2B25,即為上部筋4B25,兩根為3號彎起鋼筋。 如果是吊筋也是在原位標(biāo)注里在吊筋一欄里輸入吊筋的信息就可以了。
2011-03-30 19:32:03
你是指懸挑端的嗎?請把問題描述不清楚```
2011-03-30 17:28:03
梁的彎起筋是用“起彎鋼筋代號”來進行表示的。1A和1B都分別有1~5種起彎鋼筋代號來表示。
2011-03-30 22:53:55
