82****@qq.com 2012-02-19 10:45:52 | 陜西省 其他專業(yè) | 582查看 3回答
剪力墻鋼筋
如圖,根據(jù)剪力墻鋼筋信息上的意思是指水平分布筋(2)C12@150剪力墻內(nèi)側(cè)、外側(cè)各一排一共兩排,垂直分布筋(1)C18@200+(1)C16@200內(nèi)、外兩側(cè)一側(cè)C18一排一側(cè)C16一排一共兩排?不知道我這樣理解對(duì)不對(duì)?問題補(bǔ)充:另外想問一下在抽基礎(chǔ)部分梁的鋼筋時(shí)侯例如:正常順序2C18,3C18是不是要把2C18輸入到下部通長(zhǎng)筋,3C18輸入到上部?還有原位標(biāo)注是怎么弄的?謝謝
已采納你的理解非常對(duì)哦
2012-02-19 12:45:12
對(duì)極了,你的理解完全正確。
2012-02-19 10:46:50
外側(cè)鋼筋要輸在前面,內(nèi)側(cè)鋼筋輸在加號(hào)的后面,這個(gè)你需要區(qū)分好,所以你在繪制的時(shí)候需要注意方向 這要根據(jù)你的配筋來說了,一般也就是幾十千克左右吧
2012-02-19 11:27:39
