翼 2012-02-18 15:43:43 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 871查看 6回答
樓層設置(基底標高)
請教,現有一工程為地下車庫連帶主樓,防水底板厚為500,基底標高:地下車庫為-6.25米,主樓為-6.95米,當在樓層設置時應以哪個標高為準?謝謝!
(6)
已采納需要按-6.95設置,當定義構件時可以按構件的實際標高定義布置。
2012-02-18 15:48:11
一般定義時以最高或最低來定的
2012-02-19 10:05:52
以那個標高進行設置夠可以,定義基礎時注意在屬性里按設計修改基礎底標高即可。修改方法為“層底標高加(或減)兩個筏板基礎的高差即可。
2012-02-19 10:45:13
建議按按照構件層數多的設置,這樣在后期就少很多的修改
2012-02-18 16:20:43
應以主樓-6.95米為準定義樓層,其他的可以調標高
2012-02-18 16:11:42
基礎底標高以-6.95設置,伐板定義時調整底標高為-6.25即可。
2012-02-20 11:27:32
