風聲 2013-09-01 10:07:58 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1088查看 4回答
樓層標高設置
廣聯達鋼筋軟件中,樓層設置中每層的底標高寫建筑標高還是結構標高?對計算結果有影響嗎?
已采納設置結構標高,對畫圖很有幫助。設置建筑標高會很麻煩。也能設置建筑標高。對計算結果沒有影響。 希望能幫到你
2013-09-01 10:11:45
結構層是按照結構標高計算的。結構標高和建筑標高的區別是在地面上,包括地面的裝飾工程的厚度。
2013-09-01 13:34:50
鋼筋抽樣按結構標高設置,圖形算量按建筑標高設置,可以在工程設置中的樓層設置的首層底標高調整。
2013-09-01 10:09:54
鋼筋算量軟件只能設置為結構標高,如果設置為建筑標高會影響鋼筋算量的結果的。
2013-09-01 14:26:23
