右耳郭 2012-02-18 15:27:27 | 山東省 其他專業(yè) | 8100查看 6回答
安裝專業(yè):結(jié)構(gòu)鋼筋采用對(duì)接焊,防雷引下線是否需要增加跨接線
防雷引下線利用柱內(nèi)鋼筋,土建采用對(duì)接焊,是否還需要增設(shè)跨接線,有什么根據(jù)嗎?問題補(bǔ)充:各位達(dá)人,不是造價(jià)的問題,是施工技術(shù)的問題。
(6)
已采納不需增設(shè)跨接線,直接套利用建筑物主筋引下就行。根據(jù):對(duì)接焊不需要跨接線。 施工中就更用不著了(你可以問問具體施工人員)。請(qǐng)看百度中的百度百科解釋: 接地跨接線 接地跨接線是兩個(gè)金屬體(機(jī)柜、橋架、線槽、鋼筋、金屬管等)之間的接地金屬連接體(導(dǎo)線、圓鋼、扁鋼、扁銅等)。指接地母線遇有障礙(如建筑物伸縮縫,沉降縫等)需跨越時(shí)相連接的連接線,或利用金屬構(gòu)件,金屬管道作為接地線時(shí)需要焊接的連接線;常見的接地跨線有伸縮(沉降)縫、管道法蘭、吊車鋼軌接地跨接線等,計(jì)算工程量按“處”為單位。 目錄 適用對(duì)象 接地跨接線接線安裝展開 接地跨接線適用于: 1、避雷針和引下線連接; 2、易燃?xì)怏w管法蘭之間的連接; 3、接地線和金屬體的連接; 4、焊接接地螺栓等。 5、DCS機(jī)柜間接地 接地跨接線接線安裝 接地線跨接線安裝:定額套用2-701~2-703,可分為接地跨接線、構(gòu)架接地和鋼鋁窗接地等。 說明 1、接地跨接線:防雷接地應(yīng)該形成一個(gè)閉和回路后接地,在斷線處應(yīng)采用接地跨接線,凡用螺栓或鉚釘連接的接地網(wǎng)中的地方,都應(yīng)焊接接地跨接線,跨接線一般采用扁鋼和圓鋼。接地跨接按40*4扁鋼考慮,采用開孔連接,管件跨接利用法蘭盤連接螺栓,鋼軌利用魚尾板固定螺栓,平行管道采用焊接進(jìn)行綜合考慮。 2、構(gòu)架接地是按戶外鋼結(jié)構(gòu)或砼結(jié)構(gòu)接地來考慮的,每處接地跨接包括了4米以內(nèi)的水平接地。 3、鋼鋁窗接地采用8號(hào)圓鋼一端和窗連接,一端和圈梁主筋連接。 4、等電位箱和局部等電位箱的箱內(nèi)連接套接地跨接*0.5系數(shù),箱體再單獨(dú)套定額,局部等電位箱應(yīng)套接線盒安裝子目,總等電位箱套接線箱安裝子目。 注意事項(xiàng) 接地跨接線是指接地母線遇有障礙(如建筑物伸縮縫,沉降縫等)需跨越時(shí)相連接的連接線,或利用金屬構(gòu)件,金屬管道作為接地線時(shí)需要焊接的連接線;常見的接地跨線有伸縮(沉降)縫、管道法蘭、吊車鋼軌接地跨接線等,計(jì)算工程量按“處”為單位。標(biāo)準(zhǔn)的樓房接地一般采用綜合接地(防雷接地與設(shè)備接地共用接地裝置),要求接地電阻值小于1歐姆。其做法是利用土建結(jié)構(gòu)地梁鋼筋(沒有時(shí)采用-40*4熱鍍鋅扁鋼間距10*10網(wǎng)格人工敷設(shè))及樁筋作接地體,并采用φ10以上圓鋼跨接焊通后成整體后與防雷引下線(根據(jù)設(shè)計(jì)要求選用的柱主筋,土建柱主筋d≥16時(shí)2根、d<16時(shí)4根)跨接焊通,且防雷引下線與均壓環(huán)(利用土建外圈梁鋼筋2根)跨接焊通后與屋面避雷帶跨接焊通,形成一個(gè)閉合的防雷整體,所有跨接線均采用φ10圓鋼,三面施焊,搭接倍數(shù)按規(guī)范規(guī)定。如果是高層建筑的話,30米以上的金屬門窗及金屬物體都需與防雷綜合體相連接。至于衛(wèi)生間等電位可與就近柱相連接就行。現(xiàn)在的樓房都應(yīng)該做,因?yàn)殚_發(fā)商在報(bào)建時(shí)同時(shí)要報(bào)防雷辦批準(zhǔn)方案,一般地方防雷辦的要求比建筑規(guī)范要求高多了。接地體不全是-40*4接地板。接地體分人工輔助接地和利用土建結(jié)構(gòu)鋼筋作為接地體,具體材質(zhì)有角鋼、鋼板、銅板、圓鋼、扁鋼等。接地阻值的大小主要與土壤的電阻率有關(guān),根據(jù)當(dāng)?shù)氐耐临|(zhì)及是否為雷擊區(qū),根據(jù)設(shè)計(jì)規(guī)范確定,即按照施工圖紙進(jìn)行施工。
2012-02-18 15:34:57
接頭焊接不需要跨接線。與接地網(wǎng)連接時(shí)需要跨接線。
2012-02-19 11:15:22
應(yīng)當(dāng)做跨接地線! 理由:電氣施工避雷線(鍍鋅鋼筋)需要連接時(shí)是不能直接對(duì)接的,連接是采用搭接焊,搭接長(zhǎng)度6倍鋼筋直徑且雙面施焊。當(dāng)套用引下利用主筋預(yù)算子目時(shí),別忘了跨接地線。看看<建筑電氣工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50303-2002>接地裝置安裝部分就明白了!
2012-02-21 11:59:25
直接套用引下線子目,不用跨接
2012-02-18 15:49:12
直接套引下線就行,不是跨接線的概念。不能套跨接線。
2012-02-18 15:30:37
不論鋼筋采用螺紋連接還是焊接,都不能保證鋼筋能連為一體,不能達(dá)到防雷接地要求。所以必須增加跨接線。
2012-02-18 15:54:47
