sdhwzq 2012-02-18 11:47:50 | 山東省 土建 | 4101查看 6回答
請(qǐng)教:磚基礎(chǔ)土方工作面是200mm,那么實(shí)際施工中需要多大的工作面
磚基礎(chǔ)土方工作面是200mm,那么實(shí)際施工中需要多大的工作面?毛石才150mm,還不足腳長(zhǎng),能滿足工作需求嗎?請(qǐng)教,土方工作面和實(shí)際施工工作面的關(guān)系?
(6)
已采納實(shí)際施工中需要多大的工作面 應(yīng)該按照施工方案 確定,這和不同的施工單位 不同的施工技術(shù)水平有關(guān);
2012-02-18 11:49:02
實(shí)際施工它的工作面寬度是有大有小的,定額它是用一個(gè)規(guī)則規(guī)定了計(jì)算方法,況且砌筑時(shí)的施工人員不是站立在工作面上的,而是站立的砌體上。
2012-02-18 11:51:10
這是定額編制是測(cè)定的綜合數(shù)據(jù)。
2012-02-18 13:08:47
兩邊放出操作工作面
2012-02-18 13:35:26
定額工作面是綜合考慮的,實(shí)際施工面與施工技術(shù)水平有關(guān),這個(gè)不沖突,再說,土方的開挖又有哪個(gè)是按規(guī)定的放坡一點(diǎn)不差的挖下去的呢,多數(shù)實(shí)際中是不夠坡度的
2012-02-18 13:11:27
就按照200留工作面即可
2012-02-18 14:04:18
請(qǐng)問大家,混凝土墊層工作面150mm,基礎(chǔ)墊層工作面400mm,算土方的時(shí)候怎么
請(qǐng)問大家,混凝土墊層工作面150mm,基礎(chǔ)墊層工作面400mm,算土方的時(shí)候怎么確定工作面
挖土的工作面是按照墊層、條基還是磚基礎(chǔ)的寬度計(jì)算
地下基礎(chǔ)為墊層、條基和磚基礎(chǔ)挖土工作面應(yīng)該是按照墊層+150;還是條基+400;還是磚基礎(chǔ)+200
