月亮掉進海里 2023-09-21 15:55:57 | 山東省 土建 | 824查看 2回答
請問大家,混凝土墊層工作面150mm,基礎墊層工作面400mm,算土方的時候怎么
請問大家,混凝土墊層工作面150mm,基礎墊層工作面400mm,算土方的時候怎么確定工作面
上面有基礎啊,肯定按照400mm
2023-09-21 15:58:28
工作面要同時滿足墊層和基礎的要求,不是取大值,也不是取平均值,需要計算:
400-墊層出邊-墊層厚度×放坡系數
首次提交 2023-09-21 15:59:41 最近修改2023-09-21 16:01:25 (修改過1次)
請教:磚基礎土方工作面是200mm,那么實際施工中需要多大的工作面
磚基礎土方工作面是200mm,那么實際施工中需要多大的工作面?毛石才150mm,還不足腳長,能滿足工作需求嗎?請教,土方工作面和實際施工工作面的關系?
請問山東16定額的基礎工作面假如墊層出基礎100那么是不是工作面就是400-100=300
請問山東16定額的基礎工作面假如墊層出基礎100那么是不是工作面就是400-100=300。也就是在土建軟件工作面處填300?
