  • 室外管網工程中管溝土方開挖量的計算,溝底寬度0.8米,深度2.5米,是否放坡?
    室外管網工程中管溝土方開挖量的計算,溝底寬度0.8米,深度2.5米,是否放坡?我計算的時候按放坡計算的,可是放坡系數為0.7,這樣算下來溝表面開挖的寬度就是4.3米。這樣是不是和實際施工的開挖寬度不符?另外市政定額中的定型井深度在3.1米內,請問3.1是井凈深還是指井開挖的深度。我執行的山西定額,有哪位高手幫我解決一下,萬分感謝
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.放坡起點和放坡系數 定額有規定 按定額要求計算(具體見定額說明) 2.檢查井的深度 是指井內底至地面的凈高
    2012-02-18 11:24:29
    建筑工程放坡深度1.5米以上,放坡系數根據開挖方式按定額計算規則執行 15.挖溝槽、基坑土方需放坡時,放坡系數按下表規定計算。 ┏━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━┓ ┃ ┃ 坡度比例(高:寬) ┃ ┃ ┃ ┣━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ ┃ 土壤 ┃ ┃ 機械挖土 ┃放坡起點 ┃ ┃ ┃ ┣━━━━━━┳━━━━━━┫ ┃ ┃ 類別 ┃人工挖土 ┃在槽、坑和 ┃在槽、坑和 ┃深度(m) ┃ ┃ ┃ ┃溝底挖土 ┃溝上邊挖土 ┃ ┃ ┣━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━┫ ┃一、二類 ┃ 1: O.5 ┃ 1:0.33 ┃ 1:0.75 ┃ 1.20 ┃ ┣━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━┫ ┃ 三類 ┃ 1:0.33 ┃ 1:0.25 ┃ 1:O.67 ┃ 1.50 ┃ ┣━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━┫ ┃ 四類 ┃ 1:0.25 ┃ 1:0.10 ┃ 1:0.33 ┃ 2.00 ┃ ┗━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━┛ 供樓主參考
    2012-02-18 11:24:30
    計算放坡,放坡高度本地定額有規定。在土建土石方相應章節。
    2012-02-18 14:22:43
    室外管網工程中管溝土方開挖量的計算,溝底寬度0.8米,深度2.5米,是否放坡? 要考慮放坡 我計算的時候按放坡計算的,可是放坡系數為0.7,這樣算下來溝表面開挖的寬度就是4.3米。這樣是不是和實際施工的開挖寬度不符? 具體放坡系數要結合地質情況 另外市政定額中的定型井深度在3.1米內,請問3.1是井凈深還是指井開挖的深度。 開挖深度應該是至到墊層底的標高
    2012-02-18 11:25:04
    2.5米是需要放坡的
    2012-02-18 15:26:49
    你所述深度應該放坡
    2012-02-18 14:04:55
主站蜘蛛池模板: 伊川县| 宜昌市| 都匀市| 和平区| 特克斯县| 万安县| 乌鲁木齐县| 哈密市| 黄浦区| 昆明市| 绥化市| 正镶白旗| 安丘市| 莆田市| 神池县| 澜沧| 吉隆县| 武功县| 遵义市| 保靖县| 平顶山市| 桑植县| 弋阳县| 六安市| 栾城县| 景宁| 康定县| 依安县| 亚东县| 镇江市| 长阳| 云霄县| 思南县| 雷州市| 金湖县| 靖边县| 建瓯市| 布拖县| 永丰县| 尼木县| 宁都县|
