曇花一現 2012-02-17 16:02:25 | 河北省 其他專業 | 1257查看 2回答
同一名稱的梁,一個有平法標注,另一個沒有怎么標注
同一個名稱的梁,一個有平法標注的各跨的左側上下側的筋等,下邊同樣是這個名稱的梁只是標注了個名稱比如L12,那下邊這個還用原位標注嗎?還是不管了
已采納可以使用應用同名稱構件功能處理。
2012-02-17 16:04:29
同一個名稱的梁,一個有平法標注的各跨的左側上下側的筋等,下邊同樣是這個名稱的梁只是標注了個名稱比如L12,下邊這個原位標注同有標注的一樣。
2012-02-17 16:08:11
梁原位標注,在跨中下部鋼筋標注中鋼筋下邊有一個(0.6)是什么意思
梁原位標注,在跨中下部鋼筋標注中鋼筋下邊有一個(0.6)是什么意思問題補充:梁一共有七跨,只在其中一跨跨中下部有一個這樣的標注
請問,在鋼筋軟件中梁只定義一個構件后,把構件畫上只在平法標注中按圖紙輸入信息,這樣操作應該沒有問題吧
請問,在鋼筋軟件中梁只定義一個構件后,把構件畫上只在平法標注中按圖紙輸入信息,這樣操作應該沒有問題吧,導入到2008算量軟件后也不會有問題吧,請高人給予支招。謝謝。
做的北京清單投標工程,請問怎么把一個投標工程在導入另一個工程里
黑峪口是一個工程,還有另外三個,怎么導入進來做一個匯總啊,他只能導入單位工程,導不進單項工程
