thw8425 2011-12-01 14:46:08 | 河北省 其他專業(yè) | 419查看 4回答
同一個(gè)位置同一根連梁在不同樓層,為什么有的有彎鉤,有的沒(méi)有?
None
應(yīng)該不會(huì)的,你截個(gè)圖看看
2011-12-01 14:50:28
施工工人,搞錯(cuò)了吧,怎么會(huì)沒(méi)了
2011-12-01 14:55:17
可能是梁邊的支座不一樣造成的!
2011-12-01 15:39:32
繪制方法不一樣,然后再看看版本號(hào)是不是最新的2167,繪制的應(yīng)該是都是凈長(zhǎng)加錨固,如果不行,重新刪除再繪制一下
2011-12-01 17:34:09
