du****@163.com 2012-02-16 16:07:08 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 969查看 4回答
基礎層層高問題
廣聯達大廈那套圖紙中,軟件里面把基礎層層高定義為一米,理由是筏板厚1米。 基礎層層高不包括下面的梁高么,圖紙上梁高為一米二,虛線標注的,應該是在筏板下部吧?不應該算在基礎層層高里面么?
已采納尊敬的用戶您好!基礎層高這一點分兩種情況,1.有地下室的,它的基礎層層高是從基礎的底標高算至地下室結構地面標高;2.沒有地下室的,它的基礎層層高是從基礎的底標高算至首層結構地面標高。
2012-02-20 11:07:09
建議你參加基礎培訓班學習就好。
2012-02-16 17:18:17
可以算進去,但是定義為1米也可以的。
2012-02-16 16:08:36
2012-02-20 10:59:52
