wsbkiller 2012-02-12 09:47:18 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 903查看 5回答
樓層層高設置
請問一下,在樓層層高設置完成后,已布置完各種構件了.如果將樓層層高重新進行調整,這樣軟件會不會自動按新的層高設置來進行計算?謝謝.
已采納請問一下,在樓層層高設置完成后,已布置完各種構件了.如果將樓層層高重新進行調整,這樣軟件會不會自動按新的層高設置來進行計算?是的,軟件會自動按新層高來調整的。
2012-02-12 09:50:58
在樓層層高設置完成后,已布置完各種構件了.將樓層層高重新進行調整,這樣軟件會自動按新的層高設置來進行計算。但是,如果你修改了個別構件屬性里的起始和終點標高為固定標高的話,那這個構件就不會根隨層高自動變化。
2012-02-12 11:37:23
設置的樓層層高要和梁、柱等構件的標高一致。
2012-02-12 13:30:15
回答:如果將樓層層高重新進行調整,軟件就會自動按新的層高設置來進行計算的。
2012-02-12 12:17:40
在樓層層高設置完成后,已布置完各種構件了.如果將樓層層高重新進行調整,這樣軟件會自動按新的層高設置來進行計算。
2012-02-12 09:50:39
