悲情迷上瘋 2012-02-16 10:38:52 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1033查看 1回答
圖紙上板配筋圖單板通長沒有彎折的鋼筋是什么鋼筋?
圖紙上板配筋圖單板通長沒有彎折的鋼筋是什么鋼筋?要是受力筋是面筋還是底筋?
已采納受力筋包括底筋和面筋
2012-02-16 10:42:21
在板的配筋圖紙中,有節(jié)點(diǎn)單獨(dú)標(biāo)注出板彎折部分的鋼筋,請問此處用單獨(dú)計算嗎
在節(jié)點(diǎn)設(shè)置里,將高板上部鋼筋伸入低板設(shè)置了彎折,采用多板整體繪制筏板主筋的時候有這個設(shè)定的彎折,采用單板繪制的時候就沒有這個彎折,?
