xf 2011-02-17 10:30:34 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2372查看 3回答
雨篷配筋應該是只有上部筋還是雙層筋?圖紙上沒有沒缺標準,只是注明未畫出板底鋼筋
雨篷配筋應該是只有上部筋還是雙層筋?圖紙上沒有沒缺標準,只是注明未畫出板底鋼筋的樓板,板底配置C8@200鋼筋網,這個怎么理解是否包括雨篷、懸挑板、空調板等。
已采納雨篷一般是單層配筋。 注明未畫出板底鋼筋的樓板,板底配置C8@200鋼筋網,這個不包括雨篷、懸挑板、空調板等。
2011-02-17 10:38:21
只有上部,那就是底部沒有,一般是不用底部鋼筋的
2011-02-17 10:34:21
一般雨篷只配置上部鋼筋,但也有些設計下部也配置,建議咨詢設計.這樣清楚些.
2011-02-17 10:36:58
