bgitg 2012-02-16 10:10:50 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 552查看 2回答
鋼筋算量在匯總計算保存時界面出現 OUF memory
鋼筋算量2009GGJ11版本號11.4.1.2167在匯總計算保存時界面出現 OUF memory,請問如何解決。謝謝!
已采納1、“Out of Memory”是指內存溢出或者內存不足的意思,當打開圖形的工程如果出現這個錯誤提示,表示工程特別的大,占用了很大的內存,需要把工程修復一下,建議您遇到這種情況后,把工程發到當地的服務郵箱給您修復一下就可以了! 2、重新安裝下程序 我以前遇到這種情況打電話給客服提供了兩種方法!
2012-02-16 10:16:21
另存為試試,是在不行按F5將錯誤解決了再試試保存,再不行就用塊存盤,新建再提取塊試試
2012-02-16 10:14:43
