天都要飛走了 2017-03-30 15:03:26 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 17964查看 1回答
廣聯達鋼筋算量,匯總計算失敗是怎么回事呀?
我的樓層加上地下室和基礎一共32層,再加上屋頂冒出去的,在廣聯達中我建了34層。然后模型建好后,就進行匯總計算,但是計算完了卻是計算失敗,然后就彈出,在13層 out of memory .然后我就去單獨匯總計算13層,卻計算成功了。我再試一試全部匯總,又彈出11層out of memory。我又單獨計算11層,卻又計算成功了。所以我的問題是:1,這個情況怎么處理啊?2,是不是出現了out of memory就代表了計算信息缺失?3,單獨的一層一層匯總計算,和直接全部一起匯總計算結果是否一樣?請大神根據問題回答,在此跪謝大神
應該內存不夠了,你清理一下電腦試試
2017-03-31 15:59:11
