ba****@163.com 2014-04-19 17:16:56 | 山東省 安裝算量GQI | 1813查看 4回答
廣聯(lián)達(dá)安裝算量管道及設(shè)備計(jì)量
廣聯(lián)達(dá)安裝算量GQI2013中對(duì)于消防專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)圖紙上的有關(guān)于泵房部分的工程量如何計(jì)量?
已采納泵房工程量也完全可以計(jì)算的,需要提醒一下,因?yàn)楸梅抗こ塘繄?zhí)行第六冊(cè),需要建立構(gòu)件再私有屬性中標(biāo)注清楚,不要與室內(nèi)工程量混合匯總;識(shí)別的時(shí)候根據(jù)各個(gè)管道標(biāo)高識(shí)別或繪制即可。
2014-04-20 10:06:49
借用土建定惡
2014-04-19 18:49:30
關(guān)于泵房部分的工程量可以表格輸入計(jì)量。這里的設(shè)備比較低、比較雜,在表格輸入簡(jiǎn)單。
2014-04-19 17:31:57
對(duì)于消防專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)圖紙上的有關(guān)于泵房部分的工程量可以按安裝的圖形算量軟件進(jìn)行算量。
2014-04-20 07:29:02
廣聯(lián)達(dá)安裝計(jì)量GQI2019繪制管道完成后,導(dǎo)出管道工程量,如何設(shè)置可以體計(jì)算式
廣聯(lián)達(dá)安裝計(jì)量GQI2019繪制管道完成后,導(dǎo)出管道工程量,如何設(shè)置可以體計(jì)算式?
廣聯(lián)達(dá)安裝算量:設(shè)備識(shí)別
電施中對(duì)'風(fēng)機(jī)盤(pán)管'用'圖例識(shí)別'或'標(biāo)識(shí)識(shí)別'都不行.請(qǐng)問(wèn)應(yīng)怎么辦?謝謝!
