19 2024-09-05 10:42:50 | 山東省 安裝預算安裝算量GQI | 516查看 2回答
?廣聯(lián)達安裝計量 算量時系統(tǒng)類型填錯了
廣聯(lián)達安裝計量 算量時系統(tǒng)類型填錯了,修改后匯總計算分類工程量還是沒修改之前的系統(tǒng)類型,求問怎么弄才能更改系統(tǒng)類型。
系統(tǒng)類型是私有屬性,得選中構件在屬性欄里面改,直接在構件欄的構件屬性欄改是沒用的,直接F3選中構件,然后在屬性欄里面改
首次提交 2024-09-05 10:44:06 最近修改2024-09-05 10:45:17 (修改過1次)
不用區(qū)分系統(tǒng)吧,你修改的時候可能只是修改了構件,你需要先把你要修改的構件雙擊選中再修改,否則沒用
2024-09-05 10:46:28
