海兒 2012-02-15 11:28:04 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1605查看 4回答
剪力墻連梁側面筋問題
剪力墻結構,兩端是剪力墻柱,中間橫著一道連梁,連梁下是砌體填充墻,連梁也是沒有側面筋,但軟件自動計算后剪力墻水平筋聯通連梁。這怎么回事? 請問如何設置,即使連梁本身沒有側面筋,使得剪力墻水平筋不通過連梁? 就是說如何使得連梁只有上部筋,下部筋,箍筋。而沒有什么側面筋?
已采納你好:按規范要求連梁上是要有剪力墻的水平筋通過的,如果不想有水平筋在連梁上通過,可以在連梁的支座處的暗柱內,不畫剪力墻,這樣水平筋就不會在連梁上連續通過了。
2012-02-15 11:32:47
可能你設置墻的標高與連梁重合了 所以墻布置水平鋼筋也布道兩里面去了
2012-02-15 11:31:04
答:軟件默認 連梁沒輸入側面筋時按剪力墻水平筋 當輸入側面筋時側按輸入的改寫據
2012-02-15 11:34:40
支持彎彎的月亮 是要通過的 有的還會在總說明里給你個連梁側面的配筋表 或者說名 當連梁高度大于500時 側面需要加什么鋼筋 要想不通過 暗柱下不要畫墻 這樣連梁就是以柱子為支座
2012-02-15 14:19:43
