xinxin 2012-02-15 11:06:45 | 山東省 土建算量GCL2013 | 770查看 3回答
CAD導圖時,CAD圖紙中基礎與各樓層圖紙在同一圖紙上,是否需要將基礎與各樓層分開分別導入?
已采納先拆分開來,存放到一個盤中,一部分一部分地導入。
2012-02-15 11:17:39
我做的時候是分開導入的,不然你會發現后續后出現好多問題!
2012-02-15 11:10:50
圖多的話最好分開導入 這樣軟件反應比較快 如果圖少不必分開 這樣需要哪張圖時可以直接定位不必重新導入
2012-02-15 11:21:55
