新手 2012-02-14 18:50:56 | 湖北省 其他專業 | 2630查看 4回答
這個板負筋是什么意思
請問這樣的板負筋誰能解釋解釋?!問題補充:這里有很多的負筋一邊是直的,另一邊卻是彎的,我沒見過,所以請教各位高手
最好咨詢一下設計者。
2012-02-14 18:53:13
應是在右側全跨內拉通到右邊同樣標有此鋼筋樣式處。
2012-02-14 18:54:05
這是跨板受力筋,這邊是跨滿整板的。 是的,跨越整板又伸出板外一截的負筋就叫做跨板受力筋。
2012-02-14 18:52:16
你好:應該是把我截圖所示的符號理解一下就知道了,表示【折斷線——意思是將不需要表示的圖面折斷不畫】用于整個斜杠范圍內的板。
2012-02-14 19:13:34
