李增軍 2012-02-14 16:17:06 | 重慶市 安裝算量GQI | 2425查看 4回答
電線配管(暗配)的問題
現搞結算,施工單位是暗配電線管(邊施工邊預埋線管),施工單位要求計算打線槽(打磚槽好安線管),他們說雖是預埋,但是管子這么大,不可能加大灰縫來埋管,只有把磚打槽來預埋,需要計算打線槽定額,怎么辦?問題補充:老師,應該計算嗎?
已采納回答:新建工程一般是不計算打線槽工程量和套項定額的。
2012-02-15 00:50:43
如何計算要按經批準的施工組織設計或現場簽證,也就是說經技術部門和領導認可,造價人員不作這個主
2012-02-14 16:24:37
如果是磚混結構應該記取開槽費用的 預埋不到里面就應該給開槽的費用
2012-02-14 16:29:31
這個很簡單,一切依照圖紙來: 1. 如果原圖是暗配,則施工方要求計算打線槽的錢那就是毫無理由,你要堅決拒絕。 2. 如果原圖是明配,后來應甲方要求改為暗配的,則走現場簽證,以簽證單為依據,該付打線槽的錢;如果沒有簽證,你也可以拒絕,但為了合作愉快,可以讓其找相關部門補齊相關手續后按實付款。 3. 如果原圖是明配,甲方沒有要求改暗配,施工方擅自改為暗配要計算打線槽的錢的,不但可以拒絕給錢,還可以說工程沒有按圖施工,要求其返工做成明配。 這就是有理有據。 所以,為了避免不必要的麻煩,施工方一定要記?。喊磮D及相關文件施工,否則及時走簽證。
2012-02-14 21:51:54
