xu277803135 2012-02-14 10:37:37 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2106查看 1回答
筏板基礎 負筋的 分布鋼筋如何設置?
筏板基礎 底板附加 橫向短筋為B14@300,縱向為分布筋 B12@300 這個 B12@300怎么畫
已采納1、根據實際的施工,筏板的負筋是布置在板的下部的,正好和板的負筋位置相反,而分布筋是不起受力作用只是其他穩固負筋的作用,根據筏板的負筋的布置位置,所以現場綁鋼筋的時候直接將負筋和筏板的底筋綁在一起了(每個筏板都是有底筋的),所以軟件默認的負筋定義界面也是沒有分布筋也項,如果用戶的工程中描述出有分布筋,只能是通過其他鋼筋處理,或者是單構件處理。 2、筏板的二排筋是要有分布筋的,還是用筏板負筋定義,畫上去就行了。軟件里沒有考慮筏板負筋的分布筋。與筏板主筋在同一排時是不要布置的。可以呀,關鍵是看設計標注的是不是與主筋在同一排上
2012-02-14 10:53:25
