  • 馬凳筋的確定
    在定義樓板和筏板的時候,需要定義馬凳筋,那么馬凳筋的各個尺寸怎么確定?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    馬蹬筋一般不在圖紙中設計,你要看施工組織設計。 馬凳筋的根數如何計算? 可按面積計算根數,馬凳筋個數=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設計成底筋加支座負筋的形式,且沒有溫度筋時那么馬凳個數必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個數須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無需馬凳不應計算,樓梯馬凳另行計算。 馬凳筋的長度如何計算? 馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。 馬凳筋的規格: 當板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當140mm
    2012-02-13 17:08:08
  • 你得問現場要簽證
    2012-02-13 16:40:30
  • 一般在施工組織設計中都有的
    2012-02-13 16:45:10
  • 根據施組確定,但高度要自己計算
    2012-02-13 17:07:35
  • 最好讓你們的工程部在寫方案是在方案里明確尺寸,這樣在結算時就不會有太大爭議,不過馬凳筋能不能要回來是個問題.
    2012-02-13 18:29:05
  • 樓板和筏板的馬凳筋鋼筋信息在結施圖總說明中查找,制作詳細參數應根據施工組織 設計或施工現場簽證單確定。
    2012-02-13 21:27:36
主站蜘蛛池模板: 绍兴县| 印江| 土默特左旗| 定陶县| 铜川市| 明溪县| 和硕县| 苍山县| 兴宁市| 太白县| 深州市| 青河县| 宁津县| 彭泽县| 临高县| 龙口市| 色达县| 资溪县| 商河县| 河南省| 桃园县| 溧水县| 盱眙县| 左权县| 乌兰察布市| 邵东县| 泸州市| 田阳县| 惠州市| 古田县| 阿尔山市| 新巴尔虎左旗| 饶河县| 通化市| 赞皇县| 永善县| 邵武市| 武安市| 田东县| 台南市| 舞阳县|
