weisuoqi12345 2012-02-13 13:20:30 | 河北省 其他專業 | 4742查看 6回答
鋼管內外壁刷油、刷防銹漆?
套用“鋼管敷設,砌體、砼結構暗配,鋼管公稱直徑(Xmm以內)”定額子目時,該鋼管是只內壁刷油、刷防銹漆,還是只外壁刷油、刷防銹漆,還是內、外壁均刷油、刷防銹漆? 對于此鋼管的刷油、刷防銹漆的要求,在哪里能查到相應的具體要求? 因為我看了兩份別人做的預算,其中一份只選用了內壁刷油、刷防銹漆,另一份則選用了內、外壁均刷油、刷防銹漆,有些不一樣,所以產生了以上的疑問!
(6)
已采納對于此鋼管的刷油、刷防銹漆的要求,在哪里能查到相應的具體要求? 因為我看了兩份別人做的預算,其中一份只選用了內壁刷油、刷防銹漆,另一份則選用了內、外壁均刷油、刷防銹漆,有些不一樣,所以產生了以上的疑問! 回復;一般看設計圖紙要求,圖紙不明確的,依據施工工藝標準要求
2012-02-13 13:46:40
我覺得需要都刷
2012-02-13 13:38:03
支持信息臺答復
2012-02-13 14:03:50
應按規范,進行鋼管刷油。(如是混凝土內暗設的鋼管,只需管內刷油。)
2012-02-13 14:11:09
1、電氣配管中金屬管內、外壁均刷防銹漆,如果是混凝土內預埋,一般內壁刷防銹漆; 2、電氣配焊管中,定額已經包含了刷防銹漆的人工、材料,你打開定額人材機看看,一般不單獨計算; 3、可以參考《建筑電氣工程施工質量驗收規范(GB50303-2002》
2012-02-13 14:21:05
這樣看是什么鋼管,如果是鍍鋅鋼管是不需要刷漆的,因為鍍鋅鋼管本身就有鍍鋅層,不需要刷漆的,如果是焊接鋼管刷漆一般是外表面刷漆的
2012-02-13 14:05:08
