181****3742 2015-04-27 13:17:43 | 河北省 其他專業 | 4055查看 4回答
鍍鋅鋼管刷防銹漆
鍍鋅鋼管刷防銹漆怎么計算,一平米用多少kg
鍍鋅鋼管應該是刷銀粉,刷銀粉有定額,按平方面積計量。
2015-04-27 13:55:19
一般鍍鋅鋼管不用刷防銹漆了,但是如果有特殊要求需要刷的話,計算方法是和普通鋼筋的刷漆一樣的,套安裝定額的管道刷漆,那個是按米計算的,你找到不同管徑的,然后套上定額,再看一下漆的含量就知道是多少kg漆了,這個不是套建筑定額里的金屬構件刷漆,不是按KG計算的
2015-04-27 13:57:03
從工藝上講沒這么做的,如果這樣做可以參考鋼管 的。10平米第一遍用1.31公斤,第二遍用1.12公斤,注意這是10平米的。
管的面積計算就是,3.14*管的外徑是周長再乘以管長就是面積
2015-04-27 14:10:33
