  • 固定綜合單價合同月報量問題
    各位老師好,我是做施工方預算的,我想想你們請教下面幾個問題,麻煩知道滴告訴我一聲,這些問題困惑我很久了,在這里謝謝你們了 我們這工程采用的是固定綜合單價模式(清單模式) 1、當工程清單子目中定額有錯項的時候,我們該怎么解決呢?可以做簽證嗎,比如該工程定額本來該乘以系數,但是卻沒有乘以系數,實際報量時,是否可以乘上?怎么彌補這項損失 2、當工程清單子目中定額有漏項的時候,我們該怎么解決呢?可以做簽證嗎?以什么樣的方式進入月度報量呢? 3、我在做工程簽證的時候發現塔吊基礎的工程量有明顯規定600㎡以內的為一座以10㎡的混凝土計算,我這個工程是680㎡的,可否計算兩座?可是投標清單是以一座計算的,對此我該如何處理? 4、實際工程中,我們塔吊基礎實際用混凝土量為40㎡,如按定額規定來只能計取20㎡,剩下的損失我該如何彌補? 5、當我更改措施項,比如塔吊養護和澆筑的工程量的時候,其措施項的綜合單價就會改變,這該如何處理
    你好 1.錯項可以辦理簽證,重新組價,所謂的錯項是指清單描述錯誤與圖紙不符,定額組價是你投標時自行考慮,不屬于錯項 2.所謂的漏項是指清單漏項,而不是定額組價漏項,如果清單描述沒問題,你組價漏項,屬于投標失誤冒風險自己承擔 3.結算只能按照一座計算,施工方案投標自行考慮,沒有任何辦法解決 4.投標時20立方已經考慮為讓利了,沒辦法挽救 5.措施項目不能自行更改,一般為措施費包干價 建議你仔細看清單計價規范,基礎的只是要學好
    2012-02-13 13:14:29
  • 您說的這些都屬于措施項目談不上是丟向落項。看當時施組是怎樣寫的,如果報價與施組相同,建設單位要求施組做修改可辦理簽證手續。一般情況下措施費都是包死的,看工程合同這塊是怎樣簽訂的。措施費的風險費用一般都是施工單位承擔。
    2012-02-13 14:05:51
  • 第1、2條都是單價套錯的問題,這要看施工圖紙是否有改動,沒有說明投標時報錯了,自行負責,有改動辦簽證; 第三條是投標時沒看仔細或對定額不熟練,措施費沒法調整; 第四條明知含量少,為什么投標時不在單價中調整單價; 第五條你看含量是否對應,如不對應,調整工程量綜合單價就會改變。
    2012-02-13 20:52:18
  • 當工程清單子目中定額是投標單位依據工程量清單計價規則、設計施工圖紙、工程現場實際及招標文件的相關要求編制,是施工單位自主定價的。因此上述問題是不能進行改動的,除因甲方改變原投標文件施工內容、以及因設計原因,才能進行簽證調整。
    2012-02-14 10:01:04
主站蜘蛛池模板: 宜章县| 盘山县| 东莞市| 哈巴河县| 商河县| 阜新| 吴堡县| 长宁县| 兴宁市| 钟祥市| 富锦市| 游戏| 仁化县| 苍南县| 毕节市| 武冈市| 河池市| 马鞍山市| 治县。| 庆安县| 金寨县| 宜兴市| 仪陇县| 郴州市| 宁强县| 灵石县| 微山县| 贡嘎县| 永和县| 郁南县| 武安市| 荔波县| 简阳市| 伊通| 许昌市| 建平县| 开远市| 徐闻县| 平和县| 太仆寺旗| 阳新县|
