summery 2012-12-03 09:15:14 | 山東省 其他專業(yè) | 1259查看 3回答
工程簽訂的是固定綜合單價合同,那么實際的工程花費是怎么算?一般比合同價偏高偏低?偏多少?
問題補充:領(lǐng)導(dǎo)想下個成本控制指標用于評定獎金,實際工程花費一般比合同價高多少或低多少?這個合同不包括樁基部分、門窗、消防、電梯部分,僅地上主體建筑。
已采納工程簽訂的是固定綜合單價合同,那么實際的工程花費是怎么算?一般比合同價偏高偏低?偏多少? 按照實際發(fā)生的工程量乘上綜合單價就是實際造價,你說的實際工程花費是成本的意思,肯定比合同價低些的
2012-12-03 09:35:31
工程簽訂的是固定綜合單價合同,那么實際的工程花費是怎么算?一般比合同價偏高偏低?偏多少? 實際價格比合同單價還高不是賠錢了; 領(lǐng)導(dǎo)想下個成本控制指標用于評定獎金,實際工程花費一般比合同價高多少或低多少?這個合同不包括樁基部分、門窗、消防、電梯部分,僅地上主體建筑。 一般建筑市場有20%毛利就可以。
2012-12-04 18:38:12
一般是肯定要比合同價偏低的,如果偏高,工程就沒有利潤了
2012-12-03 09:20:54
