戀蝶 2012-02-13 12:43:33 | 河北省 土建算量GCL2013 | 443查看 3回答
若是看報表中的 定額匯總表,那么門窗構件中怎么套做法,選擇相應的工程量表達式????
問題補充:不套定額匯總表里沒有工程量。本人笨,說的詳細點,謝謝
你好 定義門窗構件時 套用相應做法即可 計算門窗面積,套用定額啊,先計算出面積 然后門窗什么做法 套定額
2012-02-13 12:45:12
不套定額可以在門窗界面選擇構件查看工程量。現在門窗大部分都是廠家定做包括安裝費。可以套不“補”選擇面積代碼。
2012-02-13 13:51:37
直接套取門窗的定額,然后點擊工程量表達式后出現三個點的小方框,點擊它選擇工程量表示即可,參截圖
2012-02-13 14:11:37
在圖形算量中,輸入構件做法回填土、夯填項工程量表達式中有“外放2米的面積”是什么意思3
各位老師: 在圖形算量中,輸入構件做法回填土、夯填項工程量表達式中有“外放2米的面積”是什么意思?要計算回填土方量該怎樣利于其進行計算?
在GCL2008中,在工程量表的工程量表達式前加一個負號,算出來的結果是不是就是負的工程量?
在GCL2008中,在工程量表的工程量表達式前加一個負號,算出來的結果是不是就是負的工程量?與其它套取相同做法的項目匯總合計?
我在圖形軟件中,把墻面的定額添加上去后,沒有選擇工程量表達式的計算,匯總后也沒有給我提示,查看工程量為0 。我想問用什么辦法能幫我檢查到這項定額未輸入工程量計算表達式
