  • 圖形算量中裝修的問題
    繪制裝修中地面做法節點時,按照地面做法依次套定額,并在“工程量表達式”選擇了計算方式, 具體是: 項目名稱 單位 工程量表達式 表達式說明 墊層 混凝土 立方米 dmj*厚度 地面積*厚度 等等 問題是:匯總計算后,沒有做法工程量,偶是初學者,請多多指教。謝謝!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、你是用房間布置的話,而以上墊層定額又是你布置房間后又補套上的,那么這時就需要你在房間屬性那刷新裝修圖元,再匯總計算就會有了。 2、你是用樓地面構件布置的,那么你再檢查下定額號、表達式是否有誤,正常情況下是有做法工程量的
    2011-11-22 11:17:21
  • 直接在表達式說明中輸入TJ即可
    2011-11-22 11:07:45
  • 估計是表達是沒有輸入正確
    2011-11-22 11:09:16
  • 你需要在報表預覽,定額匯總表中查看。
    2011-11-22 11:26:50
  • 如果是使用同一個地區的軟件和定額你不用選擇工程量表達式,因為他們設計的計算按照當地的計算規則和計量單位來默認設置的,你沒有必要修改的。
    2011-11-22 10:55:23
主站蜘蛛池模板: 肃北| 高阳县| 北海市| 姜堰市| 广西| 三亚市| 宜兰市| 金寨县| 濮阳市| 洪江市| 龙门县| 荣昌县| 天全县| 忻城县| 犍为县| 叙永县| 沙坪坝区| 宝兴县| 利辛县| 平定县| 永康市| 常山县| 五家渠市| 伊宁市| 温泉县| 谷城县| 句容市| 千阳县| 大新县| 正蓝旗| 绵阳市| 泾源县| 灵山县| 孝义市| 黔西| 长子县| 治县。| 江都市| 凤山市| 松潘县| 广灵县|
