13****@qq.com 2012-02-13 10:42:55 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1754查看 5回答
自動識別板鋼筋后 單邊標注位置怎么批量修改?
自動識別板鋼筋(負筋或跨版負筋)后,單邊標注位置怎么批量修改? 備注:先修改設置也無法解決
選中要修改的負筋或者用批量選擇功能選中然后在屬性里修改,如下圖
2012-02-13 10:51:37
可以批量選擇,或者多選在屬性中修改從支座中線、外邊線、內邊線等。 回復:跨板筋是可以批量選擇的,負筋如果不同就只能多選了而不能批量選擇,因為圖元的設置上沒有分單邊或雙邊標注。 如果識別的負筋編號是分開的也可以批量選擇,就是選擇時要知道那些是單邊,那些是多邊。
2012-02-13 10:45:29
你如果是自動識別必須在識別前把計算設置中的參數改好,然后再識別。一但生成構件后再修改不起作用的,只能通過批量選擇在屬性中修改了。
2012-02-13 11:02:05
有些構件是不能批量修改的! 你實在想多選的話,建議你框選負筋,在屬性里修改!
2012-02-13 12:02:51
在屬性里選住了在修改
2012-02-13 13:32:46
