hugo 2015-03-19 16:49:15 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3828查看 3回答
鋼筋抽樣中,自動(dòng)識(shí)別完梁原位標(biāo)注后,同名稱梁(沒有集中標(biāo)注和原位標(biāo)注),要點(diǎn)擊應(yīng)用到同名稱梁好麻煩
鋼筋抽樣中,自動(dòng)識(shí)別完梁原位標(biāo)注后,同名稱梁(沒有集中標(biāo)注和原位標(biāo)注),要找到有原位標(biāo)注和集中標(biāo)注的同名稱梁,點(diǎn)擊應(yīng)用到同名稱梁,如果梁比較復(fù)雜比較多會(huì)好麻煩,有沒有更好的辦法?比如有一個(gè)功能,只要我點(diǎn)擊自動(dòng)識(shí)別梁原位標(biāo)注后,同名稱梁(沒有集中標(biāo)注和原位標(biāo)注)的也能夠自動(dòng)含有原位標(biāo)注數(shù)據(jù),不需要一個(gè)一個(gè)區(qū)查找!
沒有這個(gè)功能
只能一根梁一根梁的去應(yīng)用同名稱梁
或者你可以聯(lián)系下客服
然后提下軟件的需求
2015-03-19 17:35:51
多用軟件就會(huì)發(fā)現(xiàn)很多竅門,我發(fā)現(xiàn)導(dǎo)圖不熟悉的話,輸過(guò)自己畫一遍。有些構(gòu)件導(dǎo)進(jìn)來(lái)核對(duì)的時(shí)間都足夠多了
2015-03-20 09:56:07
你說(shuō)的非常有道理,同名梁一次識(shí)別完成,如果同名梁的原位標(biāo)注不同的,再進(jìn)行原位標(biāo)注的識(shí)別,這樣識(shí)別快,少錯(cuò)誤,不遺漏!
2015-03-19 17:16:15
