幻想 2012-02-11 14:56:38 | 河北省 其他專業 | 2924查看 8回答
基礎的開挖深度
我看到一個習題,(寫的是室外地坪設計標高-0.15m,交付施工的地坪標高-0.3m,基礎墊層底標高是-1.6m),計算基礎的開挖深度時候,清單的開挖深度是=1.6-0.3=1.3m ,而定額計算時基礎開挖深度是=1.6-0.15=1.45m,這兩個怎么不一樣,不知道怎么理解?問題補充: 清單規則和定額規則中關于基礎開挖深度是否一致?
(8)
已采納清單規則和定額規則中關于基礎開挖深度不一致。GJDGZ-101-95《全國統一建筑工程預算工程量計算規則》第三章第一節土石方工程第3.1.2 條土石方工程量計算一般規則:.2、挖土一律以設計室外地坪標高為準計算。定額計算挖土工程量深度=1.6-0.15=1.45m。清單規范編碼010101003基礎挖土方工程量計算規則:按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積乘以挖土深度計算。清單計算挖土工程量深度=1.6-0.3=1..3m。
2012-02-12 06:20:13
1.6-0.3,肯定要用施工現場給的實際地面標高挖土,等于說是實際地坪比設計地平低了,支持1樓
2012-02-12 00:03:34
正確的計算式是1.6-0.3,按實際現場的自然地坪標高計算。 開挖深度應該是一樣的!
2012-02-11 14:58:29
就是1.6-0.3 這是自然的地坪標高,開挖的時候是從自然標高開始挖的
2012-02-11 15:06:16
可以按施工現場計算,也可以按施工圖計算,最后做變更也可以
2012-02-11 15:03:54
1.6-0.3是現場實際自然地坪標高,開挖的時應從自然標高開始挖起。(定額計算規則)當設計地坪-0.15與室外自然地坪-0.3的高差范圍在正負0.3以內時,挖土深度算至設計地坪,超過正負0.3時挖土深度算至自然地坪,此(-0.15與-0.3)標高在正負0.3以內,所以定額計算按挖深至設計標高1.6-0.15計算 清單是:建設工程量清單計價規范(2008)第42頁,定額是:北京2001建設工程預算定額 第一冊 建筑工程 土石方計算規則
2012-02-11 16:02:21
定額計算時基礎開挖深度是=1.6-0.15=1.45m是正確的
2012-02-11 16:49:35
1.6-0.3 是對的,因為圖紙出的肯定是室外貿-0.3,基礎是-1.6
2012-02-11 19:25:32
