大家好 2012-02-09 21:04:20 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2566查看 3回答
磚混結構中的圈梁
1、磚混結構中,圖紙上要求圈梁的主筋錨入梁和柱內35d,請問在哪里設置? 2、L行和T行的圈梁交接處1米的范圍內加密,請問如何設置? 3、獨立基礎中,底部受力筋需要彎彎鉤,請問如何設置?鋼筋時二級鋼 4、在AT型樓梯中,樓梯的上部鋼筋是貫通的,請問在如何設置? 請解答題的人,截圖,謝謝?
1、磚混結構中,圖紙上要求圈梁的主筋錨入梁和柱內35d,在定義時設置 2、L行和T行的圈梁交接處1米的范圍內加密,定義箍筋時設置 3、獨立基礎中,底部受力筋需要彎彎鉤,請問如何設置?鋼筋時二級鋼 4、在AT型樓梯中,樓梯的上部鋼筋是貫通的,用參數化設置
2012-02-09 22:26:11
1、如截圖1,在圈梁節點設置中把lae改為35d即可; 2、如截圖2,在圈梁計算設置,如果L\\T出沒有構造柱,只有在單構件中單獨增加; 3、如截圖3,在獨立基礎計算設置中把彎折0改為設計長度即可; 4、如截圖4,先按AT樓梯輸入參數,計算退出,然后把上部鋼筋刪掉,增加上部通長筋,輸入信息,根數;重新計算分布筋根數;完了點擊“鎖定構件”即可,想改動,點擊“解鎖構件”即可;
2012-02-10 00:50:54
你好: 1、磚混結構中,圖紙上要求圈梁的主筋錨入梁和柱內35d,請問在哪里設置? 答:在計算設置中修改即可,填充墻預留鋼筋錨固節點改為“35*d” 如圖1 2、L行和T行的圈梁交接處1米的范圍內加密,請問如何設置? 這里只能修改計算結果,然后進行鎖定,如果你按照樓上進行修改計算節點,那么不管是一行、T行、L行圈梁遇到構造柱都會進行1000的加密,那么修改的工程量會更大。如果不想鎖定,那么你算出每處1000加密的箍筋比不加密的多出多少根,然后數數有多少處的加密,直接在單構件中增加即可。 3、獨立基礎中,底部受力筋需要彎彎鉤,請問如何設置?鋼筋時二級鋼 修改基礎設置中的18項,把彎折的具體數值輸入即可。如圖2 4、在AT型樓梯中,樓梯的上部鋼筋是貫通的,請問在如何設置? 選擇圖集的時候,選擇雙網雙向A-T樓梯即可。如圖3
2012-02-10 10:08:26
