曉海 2010-12-10 19:18:53 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1031查看 4回答
柱子3*3的箍筋也就是外箍加兩根拉筋,如果外箍和里面的配筋不同怎么處理?
已采納GGJ2009:柱子屬性中有一個(gè)是否編輯鋼筋,你點(diǎn)擊編輯,進(jìn)入編輯柱子鋼筋界面,可以在里面修改
2010-12-10 20:50:55
用定義構(gòu)件中的截面編輯功能。重新布置箍筋,這樣就可以區(qū)別直徑與間距了。
2010-12-11 05:01:27
定義柱子的時(shí)候 你直接輸入3*3即可 軟件里內(nèi)置的
2010-12-10 19:37:59
如果外箍和里面的配筋不同怎么處理---拉筋,在其他箍筋里輸入,可以不同于外箍筋的。 沒試過,你可以試試。
2010-12-10 19:21:23
