阿彪 2012-02-08 21:19:23 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2307查看 2回答
模板挑檐天溝的單位是體積還是面積?
已采納挑檐天溝的模板是按砼體積記取的,圖形中套取做法時單位默認的是m2,但是計算出來的是m3,你可以把單位改一下,然后匯總計算,查看匯總結果,看看工程量是不是按m3計算的就可以了
2012-02-09 08:35:09
模板挑檐天溝的單位是體積而不是面積,定額在編制測算時是以砼體積去測算模板用量的。
2012-02-09 07:18:26
