HCFWMQ01011 2012-02-08 14:23:30 | 陜西省 其他專業 | 1160查看 1回答
工程類別是怎么劃分的
在09清單計價規則中沒有一類、二類工程的劃分,取費是按人工土石方、樁基工程、一般土建、機械土石方,那么一、二、三類工程的劃分是怎么劃分的,這個劃分有什么作用。請教一下。
已采納清單是用定額組價的,清單是不劃分工程類別的,所以你只要看定額費率本中工程類別劃分等級即可,工程類別不同取費就不同,取費等級越高造價越高
2012-02-08 14:32:22
