jingwensong 2012-02-08 08:36:40 | 河北省 其他專業 | 1399查看 4回答
天棚龍骨計算規則寫到:各種吊頂天棚龍骨按主墻間凈空面積計算,請問
請問這個凈空面積是什么意思?是垂直面積的意思嗎?什么樣的天棚龍骨只有一層嗎?跌形或者藝術形的天棚龍骨計算也都是只計算一層主墻間凈空面積嗎?
已采納這個凈空面積是是扣除墻所占面積后房間的凈面積,天棚面層在同一標高或者標高差在200mm以內者為平面大棚;大棚面層不在同一標高且標高差在200mm以上者為跌級式天棚,天棚龍骨不一定只有一層的,跌形或者藝術形的天棚龍骨計算也都是只計算一層主墻間凈空面積的,只是所選定額子目不同。
2012-02-08 08:57:55
是水平投影面積
2012-02-08 08:40:36
計算規則上都有,你看看
2012-02-08 08:46:16
我支持樓上的說法,一般是按“主墻間凈空面積”計算的 如果天棚面層高差在200mm以內的話,立面部分就不用計算,200mm以外的話就要考慮計算了
2012-02-08 09:09:45
計算規則是:各種吊頂天棚龍骨按主墻間凈空面積計算,不扣除間壁墻、檢查孔、附墻煙囪、柱、垛和管道所占面積。 1、圖中的柱子算是附墻柱嗎? 2、圖2中,這么計算吊頂面積對不對?
河北08定額說明: 二、吊頂。 1.各種吊頂天棚龍骨按主墻間凈空面積計算,不扣除間壁墻、檢查孔、附墻煙囪、柱、垛和管道所占面積。 附墻的柱所占面積要不要扣?
石膏板輕鋼龍骨吊頂,鋁塑板墻面細木板及木龍骨基層。 計算天棚龍骨的時候,應當越過鋁塑板外面算到磚墻面。對不對? 計算天棚石膏板面積的時候,只算到鋁塑板面,不用算到磚墻面就行了吧?
