河北小子 2016-10-24 15:40:08 | 河北省 其他專業(yè) | 2033查看 3回答
吊頂天棚面積
計(jì)算規(guī)則是:各種吊頂天棚龍骨按主墻間凈空面積計(jì)算,不扣除間壁墻、檢查孔、附墻煙囪、柱、垛和管道所占面積。 1、圖中的柱子算是附墻柱嗎? 2、圖2中,這么計(jì)算吊頂面積對(duì)不對(duì)?
已采納你好,圖中粉色的附墻柱,和中間的粉色柱子是不扣除面積的,你的理解很正確,
2016-10-24 15:51:59
你好:1.第一應(yīng)該是獨(dú)立柱
2.工程量計(jì)算對(duì)的
2016-10-24 15:52:52
圈的沒錯(cuò),同時(shí)也證明你并不會(huì)算量。
2016-10-24 16:04:15
