weisuoqi12345 2012-02-08 11:42:35 | 河北省 其他專業 | 1003查看 1回答
在鋼筋軟件中,在工程設置-的匯總方式里選用哪個?
在鋼筋軟件中,在工程設置-的匯總方式里有“按外皮計算鋼筋長度(不考慮彎曲調整值)”和“按中軸線計算鋼筋(考慮彎曲調整值)”兩種情況,請問在計算鋼筋工程量時,應選用哪種匯總方式 ? 請問 這兩種情況有什么本質的區別?對于最后鋼筋工程量的結構有哪些影響?謝謝!
已采納一般預算量按外皮計算。
2012-02-08 11:46:25
