攻城的小兵 2012-02-06 21:02:54 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 910查看 6回答
能否部分樓層的負筋不計算分布筋?
你好,我計算設置中統一設置了分布鋼筋的配置和長度計算,然而屋面板中樓板鋼筋雙層雙向配置,個別附加配置的鋼筋屬于負筋,但我想此時不應該再計算分布筋的長度,如何設置軟件,使其單單在屋面板不計算分布筋,謝謝。
(6)
哪你在設置鋼筋負筋的屬性里把分布筋哪欄里改為0,就沒有分布筋的量了
2012-02-06 22:43:58
雙層雙向的板附加筋是沒有分布筋的,不用設置,軟件不會計算分布筋的。
2012-02-06 21:30:04
你可以把你不想計算的鋼筋鎖定起來啊 然后在匯總計算啊
2012-02-06 22:07:38
個人觀點:樓上的解釋較為合理也很對,學習學習了,謝謝回答。
2012-02-07 09:23:24
你好: 問:你好,我計算設置中統一設置了分布鋼筋的配置和長度計算,然而屋面板中樓板鋼筋雙層雙向配置,個別附加配置的鋼筋屬于負筋,但我想此時不應該再計算分布筋的長度,如何設置軟件,使其單單在屋面板不計算分布筋,謝謝。 答:布置雙網雙向的現澆板,在附加上負筋,那么計算結果是不計算負筋中的分布筋,如圖1。 在如果分布筋中計算了分布筋的量,那么無法單獨不計算分布筋的量,只有在計算結果中將長度設置為“0”,或者刪除,然后鎖定。
2012-02-07 15:19:45
雙層雙向板沒有負筋不用設置。
2012-02-10 12:11:55
