造價 2012-02-06 12:37:22 | 山東省 土建算量GCL2013 | 613查看 8回答
圖形算量中軸網不顯示
老師你好 請教一下圖形算量中軸網不顯示?
(8)
已采納點擊----視圖---構件圖元顯示---軸線---打鉤 你是不是沒建軸網啊----你重新建立軸網吧
2012-02-06 12:48:36
如果是CAD導入,一般就是沒有識別軸網。
2012-02-06 12:52:12
如果軸網定義正確時,按軸網的快捷鍵(J)即可顯示。 可能是你沒有將定義好的軸網布置上去,點軸網,再點一下點畫法按鈕,在繪圖界面點一下基準點即可布置上去。
2012-02-06 14:04:47
那得看看是什么原因引起的?
2012-02-06 13:43:14
你應該是沒有定義軸網 或者你轉到繪圖界面有個請輸入角度的對話框 你沒喲輸入度數
2012-02-06 14:29:05
是不是定義了上下開間,左右進深,但沒有畫上去喲,提示輸入角度的那個對話框彈出來的沒有?
2012-02-06 16:02:37
個人觀點:3樓上的解釋較為合理也很對,學習學習了,謝謝回答。
2012-02-07 09:10:25
再重新建一個軸網試試。。。
2012-02-06 17:25:28
