hu****@163.com 2009-04-14 08:29:36 | 山東省 土建算量GCL2013 | 788查看 6回答
從鋼筋算量轉(zhuǎn)到圖形算量,為何表格預(yù)覽不顯示定額及工程量
(6)
不管是鋼筋導(dǎo)圖形,還是圖形導(dǎo)鋼筋都要對其進(jìn)行修改的呀。鋼筋導(dǎo)圖形,在鋼筋里面你沒有套用定額呀,所以你在圖形里面要進(jìn)行做的呀,套完定額后還要進(jìn)行匯總計算才可以呀。圖形導(dǎo)鋼筋后,你還在鋼筋里面輸入鋼筋信息,還在對梁進(jìn)行設(shè)支座呀。
2009-04-20 22:00:18
你要套定額 然后,計算后才能表格預(yù)覽,不然,報表是空的。
2009-04-14 08:40:38
從鋼筋轉(zhuǎn)來的只是圖形信息,做法必須從新定義輸入,套定額后匯總計算,才會有工程量信息的。
2009-04-14 08:45:31
鋼筋的數(shù)量是不能在圖形算量中顯示的(只在鋼筋10.0的報表預(yù)覽中顯示),其它的數(shù)量都能。 在圖形算量軟件中導(dǎo)入鋼筋算量后還需要定義構(gòu)件做法,就是每個構(gòu)件要套定額,然后再匯總計算后,就可以在表格中預(yù)覽了。
2009-04-14 08:51:41
鋼筋算量轉(zhuǎn)到圖形算量,只有套定額后才能匯總,還得修改個別構(gòu)件標(biāo)高
2009-04-14 09:06:13
在構(gòu)件做法里套上定額進(jìn)行匯總計算保存報表預(yù)覽就有內(nèi)容了
2009-04-14 09:09:24
