  • 關(guān)于甲供材超清單量的問題
    我單位施工一項目,清單計價,總價包死,主材甲供。施工過程中有不少變更(變更后新圖紙鋼筋量比原圖紙量要少,但仍大于投標清單鋼筋量),鋼筋超領(lǐng)甲方會采取罰款措施,請問如何解決這個問題。
    (你說明中的“仍大于招標鋼筋清單量——姑且理解為施工單位實際領(lǐng)用量大于清單量”) 建議從以下幾方面入手: 1、雖然你們的清單合同實行總價包死,但總價包死應該有范圍而不是無限包死,詳查合同對變更的處理約定,原則上說(變更)是按實結(jié)算。即鋼筋量結(jié)算應該按變更后處理;(若變更也在包死的范圍內(nèi),那么又多出的對領(lǐng)用材料超額的處罰措施,是相互矛盾的) 2、關(guān)鍵看施工過程中,變更是發(fā)生在什么樣的節(jié)點,比如已下料或者放樣,且此變更又是甲方或者設計院提出,施工單位是否提出有索賠,此部分的鋼筋量可以爭取協(xié)商處理(如過程中沒有處理,可以比較下施工組織設計或者工期安排表與變更單的時間差); 3、不知貴司與甲方的合同約定的鋼筋量超領(lǐng)條款是如何約定的,是否有考慮鋼筋定額損耗?如果沒有約定鋼筋損耗率!此處也是一個著手點?。ㄇ鍐喂こ塘慷酁閮糁?,詳細查看人才機含量,可以比較得知) 仁者見仁智者見智,希望有一些參考意義!
    2012-02-06 13:45:55
  • 按照變更調(diào)整鋼筋量。超領(lǐng)該罰還是得罰。
    2012-02-06 12:53:29
  • 我單位施工一項目,清單計價,總價包死,主材甲供。施工過程中有不少變更(變更后新圖紙鋼筋量比原圖紙量要少,但仍大于投標清單鋼筋量),鋼筋超領(lǐng)甲方會采取罰款措施,請問如何解決這個問題。 看工程合同對于結(jié)算工程量是如何確定的,一般按清單計價原則單價包死清單量應按時調(diào)整。看您工程的合同意思是總計包死。工程變更是不可能包死的吧?變更圖紙和洽商變更的增減量是要調(diào)整的,看合同對結(jié)算、補充條款是否有這樣的規(guī)定。
    2012-02-06 12:39:44
主站蜘蛛池模板: 武定县| 康保县| 临沂市| 湟源县| 綦江县| 庆云县| 合阳县| 宿州市| 安乡县| 沂南县| 泰来县| 文化| 西吉县| 桓仁| 宁城县| 紫云| 邛崃市| 南川市| 华安县| 石城县| 寿宁县| 辉南县| 肥东县| 澳门| 三台县| 定边县| 万宁市| 金门县| 康平县| 南华县| 吉林市| 营口市| 海丰县| 凌海市| 始兴县| 华安县| 遵义县| 乌兰察布市| 静海县| 右玉县| 绵竹市|
