貓頭 2010-09-09 15:21:55 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1724查看 5回答
甲供材問(wèn)題
1、我在扣除甲供材料時(shí)候,是按施工單位領(lǐng)料憑證量扣除(用多用少暫不管),單價(jià)按合同規(guī)定執(zhí)行? 2、審計(jì)的價(jià)格是不是應(yīng)該包括甲供材,扣甲供材是在財(cái)務(wù)決算時(shí)扣除。如果這樣,豈不是下浮價(jià)格后,再扣甲供材料的價(jià)格。 有沒有文件規(guī)定甲供材的計(jì)算, 謝謝
已采納問(wèn)題1:預(yù)算應(yīng)該按定額工程量的材料分析數(shù)量扣除,定額含量與實(shí)際用量肯定有差距的,工程結(jié)算只能按工程量的定額含量扣除,實(shí)際用量是財(cái)務(wù)對(duì)賬時(shí)扣除的,結(jié)余是利潤(rùn) 超支是虧損,你全部按實(shí)際扣除,會(huì)出現(xiàn)材料負(fù)數(shù)的 問(wèn)題2 :有定額解釋的 甲供材料必須要在收取所有費(fèi)用后才能扣除的 也就是說(shuō),應(yīng)該在稅后扣除甲供材料的
2010-09-09 15:28:06
甲供材料在辦理結(jié)算時(shí),甲供數(shù)量在投標(biāo)報(bào)價(jià)數(shù)量以內(nèi)部份,甲供材料數(shù)量應(yīng)根據(jù)投標(biāo)報(bào)價(jià)編制的材料價(jià)格并扣除下浮比例及施工單位倉(cāng)管費(fèi)后,退還給建設(shè)單位;甲供材料數(shù)量超過(guò)投標(biāo)報(bào)價(jià)數(shù)量部份,甲供材料按實(shí)退還級(jí)建設(shè)單位。
2010-09-13 15:22:54
1、我在扣除甲供材料時(shí)候,是按施工單位領(lǐng)料憑證量扣除(用多用少暫不管),單價(jià)按合同規(guī)定執(zhí)行? 正確; 2、審計(jì)的價(jià)格是不是應(yīng)該包括甲供材,扣甲供材是在財(cái)務(wù)決算時(shí)扣除。如果這樣,豈不是下浮價(jià)格后,再扣甲供材料的價(jià)格。 是的,
2010-09-09 15:25:37
沒有文件規(guī)定甲供材的計(jì)算方法,都是按合同約定的方法計(jì)算,
2010-09-09 15:28:40
甲供材料應(yīng)以實(shí)際用在工程上的量(含損耗)乘以采購(gòu)價(jià)來(lái)扣 若施工方惡意多領(lǐng)料(料的單價(jià)應(yīng)比施工方采購(gòu)的家低)要按翻倍的采購(gòu)價(jià)扣 多領(lǐng)的料用在了別的工程上了吧
2010-09-13 10:30:49
