云舒云卷 2012-02-06 10:52:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1036查看 9回答
基礎層層高設置問題
一棟房屋基礎既有筏板基礎,又有樁承臺基礎,在樓層設置中,此種情況如何設置基礎層層高?
(9)
已采納不含墊層,按最深的深度設置。
2012-02-06 10:54:42
按照最深的基礎 高度設置基礎層 層高;
2012-02-06 10:53:48
找一個標準設計,以一個標高可以再屬性里面更改
2012-02-06 10:57:25
基礎層高按最深的設置
2012-02-06 11:16:38
一棟房屋基礎既有筏板基礎,又有樁承臺基礎,在樓層設置中,此種情況如何設置基礎層層高? 基礎底標高按照最低點設置,頂標高按照室內±0.00設置,如果有地下室,就按照地下室地坪面設置頂標高。
2012-02-06 11:19:26
在同一個正負零的標高上,分別建立閥板基礎,樁基礎的標高/
2012-02-06 12:08:56
這么跟你說吧,設置基礎層的高度甭管是筏板基礎、獨立基礎、積水坑等等必須能夠包含其最深的基礎標高才拖當的,關鍵是調整不同構件的標高。至于施畫圖元的方法不會改變的
2012-02-06 12:33:54
我個人的經驗是 找一個構件多的底標高 設置為層底標高,這樣有助于你好調整其它不一樣的標高 工作量小多了。建議你把伐板基礎設置成底標高,記住是基礎底標高 不是墊層底標高。希望能幫到你。
2012-02-07 09:09:11
按照最深的設置
2012-02-09 23:15:36
