honghaiqin 2010-06-26 15:02:48 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 383查看 4回答
基礎層層高
設置基礎層層對最后算量有沒有影響? 因為有兩種說法:1、基礎底至基礎頂 2、基礎底至+-0.00 小弟實不知道哪種是對的,還是兩種對最后的量都沒有影響?還請前輩賜教!
已采納1、基礎底至基礎頂 這個頂是對應基礎構件的面標高,如承臺基礎面標高是-2.0,那么你布置在這個位置上柱的頂標高就是-2.0了 2、基礎底至+-0.00 那它就是直接從基礎的底標高到+-0.00 “對啊,那基礎層層高正確的該如何去定義呢? 1、基礎底至基礎頂 2、基礎底至+-0.00 哪一種才是正確的?”實際上這不能斷定正確與否,主要是要看構件的實際情況。一般你在基礎上布置上柱,讓軟件自行識別,那它計算的結果是,基礎插筋和縱筋,這也與實際施工相吻合。 “哦,也就是說,在一般情況下!這兩種對計算量是沒有影響的,除了有地下室外是嗎?”鋼筋有影響啊。 “小弟愚鈍,請前輩明示。那我該將層高如何定義呢?”沒有特殊情況你不要去設置它,讓軟件識別“基礎底標高和層頂標高”。 “基礎層層高不是在樓層設置那里去定義的嗎?軟件會自動生成嗎?”我說的“讓軟件識別”,就是自動生成按你設置的信息。
2010-06-26 17:06:04
沒有地下室時,基礎層層高為:基礎底至+—0.00 有地下室時,基礎層層高為:基礎底至基礎頂。
2010-06-26 15:29:36
當然有影響了。基礎層層高為基礎底至+-0.00,如果有地下室,則為基礎底至地下室地面標高。
2010-06-26 15:09:00
答;主要影響的是基礎插筋的計算,如果按基礎至基礎頂時,在計算鋼筋時,基礎層的插筋是按地下室的1/3進行計算的,如果是基礎至正負零時,少算一層的搭接。
2010-06-26 15:35:29
