sjx66 2012-02-06 10:22:00 | 河北省 其他專業 | 4290查看 6回答
這樣的空調板應該套啥定額
這樣的空調板應該套啥定額 這個空調板是和陽臺板一塊澆筑的,難道要分割開來分別套定額?為啥啊 謝謝大家了 不太明白
(6)
已采納(3)挑檐天溝按實體積計算。當與板(包括屋面板、樓板)連接時,以外墻身外邊緣為分界線;當與圈梁(包括其他梁)連接時,以梁外邊線為分界線。外墻外邊緣以外或梁外邊線以外為挑檐天溝。挑檐天溝壁高度在40cm以內時,套用挑檐項目;挑檐天溝壁高度超過40cm時,按全高計算套用欄板項目。混凝土飄窗板、空調板執行挑檐項目,如單體小于0.05m3執行零星構件項目。 計算規則中,混凝土章節中第6條,第三小條,明確規定,混凝土飄窗板、空調板執行挑檐項目,如單體小于0.05m3執行零星構件項目。 第二次回答:(2)懸挑板(直形陽臺、雨篷及弧形陽臺、雨篷)按圖示尺寸以實體積計算。伸入墻內部分的梁及通過門窗口的過梁應合并按過梁項目另行計算。陽臺、雨篷如伸出墻外超過1.50m時,梁、板分別計算,套用相應項目。陽臺、雨篷四周外邊沿的彎起,如其高度(指板上表面至彎起頂面)超過6cm時,按全高計算套用欄板項目。 定額是這么規定空調板和陽臺的,個人感覺應該按照定額的規定進行計算,如果說陽臺同空調板是整體澆注的,可以套取平板定額的話,那么在空調部分出現的挑梁是否也不用像上述定額那樣分開計算了,也就是不在計算伸入腔內部分的過梁定額工程量了?
2012-02-06 14:07:35
我看套零星構件或者雨篷都可以的,應該分開計算。
2012-02-06 10:28:05
應該套用零星項目相關定額子目
2012-02-06 10:46:02
應套平板定額、現澆板兩邊或三邊由墻承重的應為平板, 詳見定額上冊227頁第五條
2012-02-06 10:27:23
應該分開套用
2012-02-06 11:09:48
應該按空調板算吧 空調板套定額按零星構件的
2012-02-06 11:37:44
