gaoxuna 2012-02-06 09:40:04 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 3683查看 5回答
剪力墻的拉筋從哪里看?
剪力墻墻身配筋表里只顯示了:標高、墻厚、水平分布筋、垂直分布筋,沒有顯示拉筋情況,請問這樣的情況應該去哪里看拉筋的配置情況呢?謝謝!
已采納大樣看不到時,就要從說明中查看,還是看不到,那可能就是設計漏標注了,這就需要咨詢設計院。
2012-02-06 09:41:34
軟件上默認是隔一布一布置的
2012-02-06 09:52:07
剪力墻墻身配筋表里只顯示了:標高、墻厚、水平分布筋、垂直分布筋,沒有顯示拉筋情況,請問這樣的情況應該去哪里看拉筋的配置情況呢?謝謝! 查看結構設計總說明或墻體配筋圖下邊附注說明。一般設計標注的位置是這樣。
2012-02-06 09:48:32
一般在墻配筋表中表示,也有在結構說明中的。
2012-02-06 11:47:01
拉筋是根據圖集來決定的,如果沒有給圖集號,一般是按照隔一布一布置的。
2012-02-06 09:41:22
