那一瞬間 2012-02-05 11:18:09 | 山東省 土建算量GCL2013 | 5527查看 4回答
基礎筏板與基礎頂板后澆帶位置不同,后澆帶如何布置?廣聯達的開發人員們?????
基礎層,筏板后澆帶與基礎頂板后澆帶位置不同,但后澆帶是上下貫通的,如何解決?
定義筏板后澆帶、現澆板后澆帶,分別點畫上去就行。 定義后澆帶以后,分別在筏板和板上點畫。 應該是底板和頂板都有的。分別畫。
2012-02-05 11:36:03
同意雪山海子,后澆帶沒有標高也不分筏板后澆帶、板后澆帶,但是軟件會自動判斷是墻后澆帶還是板后澆帶還是筏板后澆帶。只要畫到相應位置即可。
2012-02-10 16:01:07
目前,軟件中的后澆帶構件沒有標高屬性,繪制的時候會自動布置在長度和層高范圍內的砼構件上。構件跨層,后澆帶也會跟著跨層。 你說的這種,同一層后澆帶的位置不一樣,軟件暫時應該是繪制不了的,可以在有后澆帶的位置打斷,將后澆帶的量在表格輸入里輸入
2012-02-05 20:37:22
其實很簡單,你把筏板構件建立在當前樓層的下一層,這樣畫后澆帶構件時候就不會關下面筏板的事情,在筏板所在層,再畫筏板的后澆帶就OK啦。當前樓層畫本層頂板的后澆帶。
2012-02-05 21:49:29
